Czasami pozycyjne tylne nie świecą
  • jabiel
    • 24
    Zamieszczone przez piotr303
    target, jak możesz to zrób jeszcze logi dynamiczne grupy 013, 018, 023.
    Czy po tych spadkach mocy żadne błędy się nie pojawiły?
    Nie wiem czy dziś zdążę. Moze jutro bedzie okazja. Tak bledow nie było. Jedynie 01314 ale slyszalem ze to kazdemu sie pojawia
  • aronus
    • 643
    Mam taki problem, że z tyłu po prawej stronie czasami nie świecą mi się dwie małe żarówki pozycyjne. Zapala mi się wtedy oczywiście ikona żarówki na tablicy wskaźników. Wystarczy, że zgaszę i ponownie zapalę silnik, żeby żarówki zaczęły świecić. Ikona żarówki też wtedy oczowiście gaśnie. Te małe żaróweczki wymieniłem na nowe, ale to nic nie dało. Wiecie może gdzie szukać przyczyny :roll: ?
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      zaśniedziałe gniazda
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • bodhek
        Witam Wszystkich jako nowy.
        Mam podobny problem tyle, że z lewą tylną stroną. Po przekręceniu włącznika od pozycyjnych i drogowych jest Ok lecz po odpaleniu samochodu gasną 2 małe żarówki od pozycyjnych.
        Czasami zdarza się, że po kilkukrotnym włączeniu świateł wszystko wraca do normy.
        Dodam, że żarówki wymieniłem na nowe i wyczyściłem styki.
        • Bartek.K
          • 396
          Ja miałem podobny przypadek i nawet pa włączeniu prawego kierunku miałem dyskotekę na szafie . Przyczyna tego była słaba masa oraz przez to wypaliło mi styki w wtyczce przy lampie.
